Datasheet Linear Technology LT8709IFE#PBF — Даташит
Серия | LT8709 |
Модель | LT8709IFE#PBF |
Синхронный мульти-топологический контроллер постоянного / постоянного тока с отрицательным входом
Datasheet LT8709
PDF, 802 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 48
Negative Input Synchronous Multi-Topology DC/DC Controller
![]() 32 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LT8709IFE#TRPBF Analog Devices | 242 ₽ | ||
LT8709IFE#TRPBF Analog Devices | 424 ₽ | ||
LT8709IFE Analog Devices | 1 233 ₽ | ||
LT8709IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2148A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Current Monitor, Output Current Regulation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 750 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 750kHz |
Frequency Sync Range | Up to 750kHz |
Integrated Inductor | нет |
Isupply | 4 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck, Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Buck, Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | -4.5 В |
Vin Min | -80 В |
Vout Max | 80 В |
Vout Maximum | 80V |
Vout Min | 1.234 В |
Vswitch Max | 80 В |
Серия: LT8709 (4)
- LT8709EFE#PBF LT8709EFE#TRPBF LT8709IFE#PBF LT8709IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
LT8709IFEPBF, LT8709IFE PBF
