Datasheet Linear Technology LTC1265CS-5#PBF — Даташит
Серия | LTC1265 |
Модель | LTC1265CS-5#PBF |
1,2 А, высокоэффективный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток
Datasheet LTC1265, LTC1265-3.3, LTC1265-5
PDF, 244 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 16
1.2A, High Efficiency Step-Down DC/DC Converter
![]() 19 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Buck, Buck-Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed 5V 1 Output 1.2A (Switch) 14-SOIC (0.154", 3.9mm... | |||
LTC1265CS-5#TRPBF Analog Devices | 175 ₽ | ||
LTC1265CS-5 Linear Technology | 312 ₽ | ||
LTC1265CS-5#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC1265CS-5 Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Архитектура | Constant Off-Time Current Mode |
Demo Boards | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode |
Тактовая частота | 700 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 1.8 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 0.96 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.2 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Inverting |
Vin Max | 13 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 13 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 1.25 В |
Vref Accuracy Over Temp | 4 % |
Vswitch Max | 13 В |
Design Notes
- LTC1265: A New, High Efficiency Monolithic Buck Converter &mdash DN105PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1995Выписка из документа
- Highly Integrated High Efficiency DC/DC Conversion &mdash DN98PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1995Выписка из документа
Серия: LTC1265 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC1265CS-5PBF, LTC1265CS-5 PBF, LTC1265CS5#PBF, LTC1265CS 5#PBF
