Datasheet Linear Technology LTC1624 — Даташит
| Серия | LTC1624 |
Высокоэффективный контроллер регулятора коммутации с N-каналом SO-8
Datasheet LTC1624
PDF, 413 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 28
High Efficiency SO-8 N-Channel Switching Regulator Controller
Купить LTC1624 на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 1 152 ₽17 предложений от 16 поставщиков ШИМ-контроллер (управление N-канальным ПТ, Vin=3.5-36V, Vout=1.19-30V, tol=1%, DC=95%, F=200kHz, 0 to +70C) | |||
| LTC1624CS8 Linear Technology | 101 ₽ | ||
| LTC1624CS8 | по запросу | ||
| LTC1624CG | по запросу | ||
| LTC1624ISN | по запросу | ||
| LTC1624CS8#PBF | LTC1624CS8#TRPBF | LTC1624IS8#PBF | LTC1624IS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LTC1624CS8#PBF | LTC1624CS8#TRPBF | LTC1624IS8#PBF | LTC1624IS8#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC164A | DC164A | DC164A | DC164A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Isupply, мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck, Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Buck, Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Buck, Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Buck, Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Vout Max, В | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| Vout Maximum | 0.95VIN | 0.95VIN | 0.95VIN | 0.95VIN |
| Vout Min, В | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vswitch Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Статьи
- VID Voltage Programmer for Intel Mobile Processors &mdash LT JournalPDF, 250 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
- Wide-Input-Range, Low Voltage Flyback Regulator &mdash LT JournalPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LTC1624 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
