Datasheet Linear Technology LTC1703CG#PBF — Даташит
СерияLTC1703
МодельLTC1703CG#PBF
Двойной синхронный двухфазный импульсный регулятор-регулятор с частотой 550 кГц и 5-битным VID
LTC1703 - Dual 550kHz Synchronous 2-Phase Switching Regulator Controller with 5-Bit VID
PDF, 394 Кб, Версия: A, Файл закачен: 20 сен 2017
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LTC1703CG#PBF DC-DC Controller, 2-Phase, 5Bit VID, 3V to 7V, 2Outputs, Synchronous Buck, 750kHz, SSOP-28
LTC1703CG
427 ₽
727GS
LTC1703CG#TRPBF
от 437 ₽
LTC1703CG#TRPBF
LTC1703CG#PBF
КорпусSSOP-28
Код корпусаG
Индекс корпуса05-08-1640 (G28)
Design ToolsLTspice Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиVID, PolyPhase
Тактовая частота550 kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown30 мкА
Isupply2.2 мА
Max Phases2
Monolithicнет
Количество выходов1
Выходной ток25 A
Polyphaseда
Switch Current25 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max7 В
Vin Min3 В
Vout Max2 В
Vout Min0.9 В
Design Notes
  • Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10
    PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
  • 2-Step Power Conversion: Portable Power for the Future &mdash Design Solutions 8
    PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999
  • 2-Phase DC/DC Controller Reduces Capacitanceand Increases Battery Life in Portable Applications &mdash Design Solutions 9
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999
  • LTC1702/LTC1703 Switching Regulator Controllers Set a New Standard for Transient Response &mdash DN206
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 2 май 1999
Статьи
  • Active Voltage Positioning Saves Output Capacitors in Portable Computer Applications &mdash LT Journal
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000
  • LTC1702/LTC1703 Switching Regulator Controllers Set a New Standard for Transient Response &mdash LT Journal
    PDF, 192 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC1703CGPBF, LTC1703CG PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1703CG#PBF
