Datasheet Linear Technology LTC1703IG#TRPBF — Даташит
Серия | LTC1703 |
Модель | LTC1703IG#TRPBF |
Двойной синхронный двухфазный импульсный регулятор-регулятор с частотой 550 кГц и 5-битным VID
LTC1703 - Dual 550kHz Synchronous 2-Phase Switching Regulator Controller with 5-Bit VID
PDF, 394 Кб, Версия: A, Файл закачен: 20 сен 2017
8 предложений от 8 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 750kHz Automotive 28Pin SSOP T/R | |||
LTC1703IG#TRPBF Linear Technology | 597 ₽ | ||
LTC1703IG#TRPBF Linear Technology | 629 ₽ | ||
LTC1703IG#TRPBF Analog Devices | 905 ₽ | ||
LTC1703IG#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SSOP-28 |
Код корпуса | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase |
Тактовая частота | 550 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 2.2 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 7 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 2 В |
Vout Min | 0.9 В |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- 2-Step Power Conversion: Portable Power for the Future &mdash Design Solutions 8PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- 2-Phase DC/DC Controller Reduces Capacitanceand Increases Battery Life in Portable Applications &mdash Design Solutions 9PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- LTC1702/LTC1703 Switching Regulator Controllers Set a New Standard for Transient Response &mdash DN206PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 2 май 1999Выписка из документа
Статьи
- Active Voltage Positioning Saves Output Capacitors in Portable Computer Applications &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
- LTC1702/LTC1703 Switching Regulator Controllers Set a New Standard for Transient Response &mdash LT JournalPDF, 192 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LTC1703 (4)
- LTC1703CG#PBF LTC1703CG#TRPBF LTC1703IG#PBF LTC1703IG#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC1703IGTRPBF, LTC1703IG TRPBF
