Datasheet Linear Technology LTC1708EG-PG#PBF — Даташит
| Серия | LTC1708-PG |
| Модель | LTC1708EG-PG#PBF |
Двойной регулируемый 5-битный VID высокоэффективный двухфазный синхронный понижающий регулятор постоянного/постоянного тока в режиме тока
LTC1708-PG - Dual Adjustable 5-Bit VID High Efficiency, 2-Phase Current Mode Synchronous Buck DC/DC Regulator Controller
PDF, 343 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
Купить LTC1708EG-PG#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 316 до 1 830 ₽18 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LTC1708-PG - Dual Adjustable 5Bit VID High Efficiency, 2-Phase Current Mode Synchronous Buck DC-DC Regulator Controller | |||
| LTC1708EG-PG Linear Technology | 384 ₽ | ||
| LTC1708EG-PG Linear Technology | по запросу | ||
| LTC1708EG-PG=19 | по запросу | ||
| LTC1708EG/PG | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-36 |
| Код корпуса | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) |
| Demo Boards | DC302A |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | VID, Active Voltage Positioning, PolyPhase, Burst Mode |
| Тактовая частота | 300 kHz |
| Frequency Adjust Range | 150kHz - 300kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 20 мкА |
| Isupply | 0.85 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 25 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 2 В |
| Vout Min | 0.9 В |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- Beware: Worst-Case Specifications Can Be a Reality &mdash LT JournalPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LTC1708-PG (2)
- LTC1708EG-PG#PBF LTC1708EG-PG#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC1708EG-PGPBF, LTC1708EG-PG PBF, LTC1708EGPG#PBF, LTC1708EG PG#PBF
