Datasheet Linear Technology LTC1708-PG — Даташит
| Серия | LTC1708-PG |
Двойной регулируемый 5-битный VID высокоэффективный двухфазный синхронный понижающий регулятор постоянного/постоянного тока в режиме тока
LTC1708-PG - Dual Adjustable 5-Bit VID High Efficiency, 2-Phase Current Mode Synchronous Buck DC/DC Regulator Controller
PDF, 343 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
Dual Adjustable 5-Bit VID High Efficiency, 2-Phase Current Mode Synchronous Buck Regulator Controller | |||
| LTC1708-PG_1 | по запросу | ||
| LTC1708-PG | по запросу | ||
| LTC1708EG-PG#PBF | LTC1708EG-PG#TRPBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | G | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) |
| Количество выводов | 36 | 36 |
| Parameters / Models | LTC1708EG-PG#PBF | LTC1708EG-PG#TRPBF |
| Demo Boards | DC302A | DC302A |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| Основные особенности | VID, Active Voltage Positioning, PolyPhase, Burst Mode | VID, Active Voltage Positioning, PolyPhase, Burst Mode |
| Тактовая частота, kHz | 300 | 300 |
| Frequency Adjust Range | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
| Isupply, мА | 0.85 | 0.85 |
| Max Phases | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
| Выходной ток, A | 25 | 25 |
| Polyphase | да | да |
| Switch Current, A | 25 | 25 |
| Synchronous | да | да |
| Topology | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 2 | 2 |
| Vout Min, В | 0.9 | 0.9 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- Beware: Worst-Case Specifications Can Be a Reality &mdash LT JournalPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LTC1708-PG (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
