Datasheet Linear Technology LTC1735 — Даташит
| Серия | LTC1735 |
Высокоэффективный синхронный понижающий импульсный регулятор
Datasheet LTC1735
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 32
High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator
Купить LTC1735 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 1 460 ₽39 предложений от 28 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 16SOIC. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LTC1735CS#TRPBF Analog Devices | 311 ₽ | ||
| LTC1735CS#TRPBF | 335 ₽ | ||
| LTC1735EGN#PBF Analog Devices | 877 ₽ | ||
| LTC1735CGN-1 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC1735CF#PBF | LTC1735CF#TRPBF | LTC1735CGN#PBF | LTC1735CGN#TRPBF | LTC1735CS#PBF | LTC1735CS#TRPBF | LTC1735EGN#PBF | LTC1735EGN#TRPBF | LTC1735IF#PBF | LTC1735IF#TRPBF | LTC1735IGN#PBF | LTC1735IGN#TRPBF | LTC1735IS#PBF | LTC1735IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | F | F | GN | GN | S | S | GN | GN | F | F | GN | GN | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| Количество выводов | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC1735CF#PBF | LTC1735CF#TRPBF | LTC1735CGN#PBF | LTC1735CGN#TRPBF | LTC1735CS#PBF | LTC1735CS#TRPBF | LTC1735EGN#PBF | LTC1735EGN#TRPBF | LTC1735IF#PBF | LTC1735IF#TRPBF | LTC1735IGN#PBF | LTC1735IGN#TRPBF | LTC1735IS#PBF | LTC1735IS#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A | DC222A,DC247A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Active Voltage Positioning, Power Good, Soft Start |
| Тактовая частота, kHz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Frequency Adjust Range | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz |
| Frequency Sync Range | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz | Up to 500kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Isupply, мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Vout Max, В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vout Maximum | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V | 7V |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPTI-LOOP Architecture Reduces Output Capacitance and Improves Transient Response &mdash AN76PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 май 1999
Loop compensation is an uncomfortable subject for many engineers. Experienced power supply designers know that optimum loop compensation is necessary to get the best performance from their power supplies. This application note discusses power supply loop compensation utilizing the features provided by the OPTILOOPTM architecture. Loop compensation basics are presented and simple equations are given for frequency response approximations. Typical transient response requirements for the system supply and CPU supply, used in notebook computers, are discussed. Output voltage transient response waveforms and Bode plots are shown for both optimized and nonoptimized control loops as well as for circuits with optimized loops using different output capacitors. Although this publication focuses on circuits using the LTC1628, LTC1735 and LTC1736, the information applies to all regulators equipped with OPTI-LOOP architecture.Выписка из документа
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- LTC1735 Provides Low Cost, Efficient Mobile CPU Power &mdash DN199PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1999Выписка из документа
- 2-Step Voltage Regulation Improves Performance and Decreases CPU Temperature in Portable Computers &mdash DN209PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1999Выписка из документа
- Microprocessor Core Supply Voltage Set by I2C Bus Without VID Lines &mdash DN279PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Статьи
- Third-Generation DC/DC Controllers Reduce Size and Cost &mdash LT JournalPDF, 140 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
- Active Voltage Positioning Saves Output Capacitors in Portable Computer Applications &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
- LTC1645/LTC1735 Circuit Solves PCI Power Problem &mdash LT JournalPDF, 232 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
- A Third Generation Dual, Opposing-Phase Switching Regulator Controller &mdash LT JournalPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- SMBus Controls CPU Voltage Regulators without VID Pins &mdash LT JournalPDF, 148 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC1735 (14)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
