Datasheet Linear Technology LTC1735IGN-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC1735-1 |
| Модель | LTC1735IGN-1#TRPBF |
Высокоэффективный синхронный понижающий импульсный регулятор
Datasheet LTC1735-1
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 28
High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator
Купить LTC1735IGN-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 193 до 3 051 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 16SSOP. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SSOP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LTC1735IGN-1#TRPBF Analog Devices | 257 ₽ | ||
| LTC1735IGN-1#TRPBF Analog Devices | 430 ₽ | ||
| LTC1735IGN-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-16 |
| Код корпуса | GN |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC267A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
| Тактовая частота | 300 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 500kHz |
| Frequency Sync Range | Up to 500kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 15 мкА |
| Isupply | 0.45 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 20 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.5 В |
| Vout Max | 7 В |
| Vout Maximum | 7V |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- A Low Cost Dynamic VID Power Supply for PentiumВ® III Processors &mdash Design Solutions 7PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- 2-Phase DC/DC Controller Reduces Capacitanceand Increases Battery Life in Portable Applications &mdash Design Solutions 9PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Статьи
- A Third Generation Dual, Opposing-Phase Switching Regulator Controller &mdash LT JournalPDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LTC1735-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC1735IGN-1TRPBF, LTC1735IGN-1 TRPBF, LTC1735IGN1#TRPBF, LTC1735IGN 1#TRPBF
