Datasheet Linear Technology LTC1736CG#PBF — Даташит
СерияLTC1736
МодельLTC1736CG#PBF
5-битный регулируемый высокоэффективный синхронный понижающий импульсный регулятор
LTC1736 - 5-Bit Adjustable High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator
PDF, 341 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
28 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение
LTC1736CG#TRPBF
597 ₽
МосЧип
LTC1736CG#TR
LifeElectronics
LTC1736CG
LTC1736CG/TR
АЦП азиатских производителей
КорпусSSOP-24
Код корпусаG
Индекс корпуса05-08-1640 (G24)
Demo BoardsDC252A,DC279A-B
Design ToolsLTspice Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиVID, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота300 kHz
Frequency Adjust RangeUp to 500kHz
Frequency Sync RangeUp to 500kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown15 мкА
Isupply0.45 мА
Max Phases2
Monolithicнет
Количество выходов1
Выходной ток20 A
Polyphaseнет
Switch Current20 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max36 В
Vin Min4 В
Vout Max2 В
Vout Min0.925 В
  • OPTI-LOOP Architecture Reduces Output Capacitance and Improves Transient Response &mdash AN76
    PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 май 1999
    Loop compensation is an uncomfortable subject for many engineers. Experienced power supply designers know that optimum loop compensation is necessary to get the best performance from their power supplies. This application note discusses power supply loop compensation utilizing the features provided by the OPTILOOPTM architecture. Loop compensation basics are presented and simple equations are given for frequency response approximations. Typical transient response requirements for the system supply and CPU supply, used in notebook computers, are discussed. Output voltage transient response waveforms and Bode plots are shown for both optimized and nonoptimized control loops as well as for circuits with optimized loops using different output capacitors. Although this publication focuses on circuits using the LTC1628, LTC1735 and LTC1736, the information applies to all regulators equipped with OPTI-LOOP architecture.
Design Notes
  • Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10
    PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
  • 2-Phase DC/DC Controller Reduces Capacitanceand Increases Battery Life in Portable Applications &mdash Design Solutions 9
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999
  • LTC1735 Provides Low Cost, Efficient Mobile CPU Power &mdash DN199
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1999
  • 2-Step Voltage Regulation Improves Performance and Decreases CPU Temperature in Portable Computers &mdash DN209
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1999
  • Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash DN224
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
Статьи
  • Third-Generation DC/DC Controllers Reduce Size and Cost &mdash LT Journal
    PDF, 140 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999
  • Active Voltage Positioning Saves Output Capacitors in Portable Computer Applications &mdash LT Journal
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000
  • Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC1736CGPBF, LTC1736CG PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1736CG#PBF
