Datasheet Linear Technology LTC1871IMS#TRPBF — Даташит
Серия | LTC1871 |
Модель | LTC1871IMS#TRPBF |
Широкий входной диапазон, отсутствие режима повышения тока RSENSE, обратного хода и контроллера SEPIC
Datasheet LTC1871
PDF, 534 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
Wide Input Range, No RSENSE Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Current Mode PWM Controller 36V 50kHz to 1000kHz Automotive 10Pin MSOP T/R | |||
LTC1871IMS#TRPBF Analog Devices | 176 ₽ | ||
LTC1871IMS-1#TRPBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
LTC1871IMS-7#TRPBF Linear Technology | от 240 ₽ | ||
LTC1871IMS TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10 |
Код корпуса | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC415A,DC414B |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz to 1.3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 10 мкА |
Isupply | 0.25 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | None |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vin Min Startup | 2.5 В |
Vout Max | 72 В |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min | 1.23 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Vswitch Max | 60 В |
Design Notes
- LTC1871 No RSENSE Controller Is Small and Efficient in Boost, Flyback and SEPIC Applications &mdash DN296PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002Выписка из документа
- 2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Converter Solves Thermal Problems in Harsh Environments &mdash DN481PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Статьи
- The LTC1871 Achieves the Industry's Highest Efficiency for Single-Ended Boost, Flyback and SEPIC Topologies &mdash LT JournalPDF, 600 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC1871 (6)
- LTC1871EMS#PBF LTC1871EMS#TRPBF LTC1871HMS#PBF LTC1871HMS#TRPBF LTC1871IMS#PBF LTC1871IMS#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC1871IMSTRPBF, LTC1871IMS TRPBF
