Datasheet Linear Technology LTC1871EMS-7#TRPBF — Даташит
СерияLTC1871-7
МодельLTC1871EMS-7#TRPBF
Высокое входное напряжение, усиление режима тока, обратная связь и контроллер SEPIC
Datasheet LTC1871-7
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 34
High Input Voltage, Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
34 предложений от 15 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Current Mode PWM Controller 36V 50kHz to 1000kHz Automotive 10Pin MSOP T/R
727GS
LTC1871EMS-7#TRPBF
от 238 ₽
LTC1871EMS-7#TRPBF
от 284 ₽
ЗУМ-СМД
LTC1871EMS-7#TRPBF
LTC1871EMS-7#TRPBF
КорпусMS-10
Код корпусаMS
Индекс корпуса05-08-1661
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode
Тактовая частота1000 kHz
Frequency Adjust Range50kHz to 1MHz
Frequency Sync Range50kHz to 1.3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown10 мкА
Isupply0.55 мА
Max Phases1
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Polyphaseнет
Sense ResistorNone
Switch Current20 A
Synchronousнет
TopologyBoost, Sepic, Flyback, Inverting
Vin Max36 В
Vin Min2.5 В
Vin Min Startup2.5 В
Vout Max36 В
Vout Maximum3, 5, 12 and higher
Vout Min1.23 В
Vswitch Max60 В
Design Notes
  • High Efficiency 2-Phase Boost Converter Minimizes Input and Output Current Ripple &mdash DN371
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 13 июл 2005
  • Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
LTC1871EMS-7TRPBF, LTC1871EMS-7 TRPBF, LTC1871EMS7#TRPBF, LTC1871EMS 7#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1871EMS-7#TRPBF
