Datasheet Linear Technology LTC1871IMS-7#PBF — Даташит
Серия | LTC1871-7 |
Модель | LTC1871IMS-7#PBF |
Высокое входное напряжение, усиление режима тока, обратная связь и контроллер SEPIC
Datasheet LTC1871-7
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 34
High Input Voltage, Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
![]() 32 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LTC1871IMS-7#PBF MOSFET Driver DC-DC, 6V-36V Supply, Internal 7V Low Dropout Voltage Regulator, MSOP-10 | |||
LTC1871IMS-7#PBF Analog Devices | 231 ₽ | ||
LTC1871IMS-7#PBF Linear Technology | 314 ₽ | ||
LTC1871IMS-7#TRPBF Linear Technology | 319 ₽ | ||
LTC1871IMS-7 Analog Devices | 953 ₽ |
Корпус | MS-10 |
Код корпуса | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz to 1.3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 10 мкА |
Isupply | 0.55 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | None |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback, Inverting |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vin Min Startup | 2.5 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min | 1.23 В |
Vswitch Max | 60 В |
Design Notes
- High Efficiency 2-Phase Boost Converter Minimizes Input and Output Current Ripple &mdash DN371PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 13 июл 2005Выписка из документа
Серия: LTC1871-7 (4)
- LTC1871EMS-7#PBF LTC1871EMS-7#TRPBF LTC1871IMS-7#PBF LTC1871IMS-7#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
LTC1871IMS-7PBF, LTC1871IMS-7 PBF, LTC1871IMS7#PBF, LTC1871IMS 7#PBF
