Datasheet Linear Technology LTC1871XMS#PBF — Даташит
| Серия | LTC1871X |
| Модель | LTC1871XMS#PBF |
Широкий входной диапазон, отсутствие режима повышения тока RSENSE, обратного хода и контроллера SEPIC
Datasheet LTC1871X
PDF, 777 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 32
Wide Input Range, No RSENSE Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
Купить LTC1871XMS#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 5 374 до 38 153 ₽11 предложений от 10 поставщиков IC REG CTRLR BOOST/SEPIC 10MSOP. Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-MSOP. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LTC1871XMS#TRPBF Analog Devices | 12 531 ₽ | ||
| LTC1871XMS#PBF | 14 451 ₽ | ||
| LTC1871XMS#PBF Linear Technology | 14 710 ₽ | ||
| LTC1871XMS#PBF Analog Devices | от 32 844 ₽ | ||
| Корпус | MS-10 |
| Код корпуса | MS |
| Индекс корпуса | 05-08-1661 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
| Тактовая частота | 900 kHz |
| Frequency Adjust Range | 65kHz to 900kHz |
| Frequency Sync Range | 65kHz to 900kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 10 мкА |
| Isupply | 0.25 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 175 °C |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | None |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
| Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vin Min Startup | 2.5 В |
| Vout Max | 72 В |
| Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher |
| Vout Min | 1.23 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LTC1871X (2)
- LTC1871XMS#PBF LTC1871XMS#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC1871XMSPBF, LTC1871XMS PBF
