Datasheet Linear Technology LTC1922-1 — Даташит
| Серия | LTC1922-1 |
Синхронный фазово-модулированный контроллер полного моста
Datasheet LTC1922-1
PDF, 316 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
Synchronous Phase Modulated Full-Bridge Controller
Synchronous Phase Modulated Full-Bridge Controller | |||
| LTC1922-1 | по запросу | ||
| LTC1922EG-1#PBF | LTC1922EG-1#TRPBF | LTC1922EN-1#PBF | LTC1922IG-1#PBF | LTC1922IG-1#TRPBF | LTC1922IN-1#PBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | N-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | N-20 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | G | G | N | G | G | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1510 (N20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1510 (N20) |
| Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Parameters / Models | LTC1922EG-1#PBF | LTC1922EG-1#TRPBF | LTC1922EN-1#PBF | LTC1922IG-1#PBF | LTC1922IG-1#TRPBF | LTC1922IN-1#PBF |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Adaptive Zero Voltage Switching | Adaptive Zero Voltage Switching | Adaptive Zero Voltage Switching | Adaptive Zero Voltage Switching | Adaptive Zero Voltage Switching | Adaptive Zero Voltage Switching |
| Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Isupply, мА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge |
| Vin Max, В | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Vin Min, В | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vout Maximum | 3V, 5V, 12V and higher | 3V, 5V, 12V and higher | 3V, 5V, 12V and higher | 3V, 5V, 12V and higher | 3V, 5V, 12V and higher | 3V, 5V, 12V and higher |
| Vout Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Phase-Shift Full-Bridge Controller Enables Efficient, Isolated Power Conversion for High Power Applications &mdash LT JournalPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002Выписка из документа
Серия: LTC1922-1 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
