Datasheet Linear Technology LTC3112HFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3112 |
| Модель | LTC3112HFE#TRPBF |
Синхронный понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока 15 В, 2,5 А
LTC3112 - 15V, 2.5A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 648 Кб, Версия: D, Файл закачен: 20 сен 2017
|  Купить LTC3112HFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 277 до 694 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков IC REG BCK BST ADJ 2.5A 20TSSOP. Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 2.5A 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)... | |||
| LTC3112HFE#TRPBF Analog Devices | 383 ₽ | ||
| LTC3112HFE#TRPBF Analog Devices | 486 ₽ | ||
| LTC3112HFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1598A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode, Power Good, Output Disconnect |
| Тактовая частота | 1500 kHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 1.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Isupply | 0.05 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 2.5 A |
| Polyphase | нет |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 2.7 В |
| Vout Max | 14 В |
| Vout Maximum | 14V |
| Vout Min | 2.5 В |
| Vswitch Max | 15 В |
Статьи
- 15V, 2.5A Monolithic Buck-Boost DC/DC Converter with 95% Efficiency and Low Noise Operation &mdash LT JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3112 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3112HFETRPBF, LTC3112HFE TRPBF
