Datasheet Linear Technology LTC3113IFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3113 |
Модель | LTC3113IFE#PBF |
Малошумящий понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока 3А
LTC3113 - 3A Low Noise Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 397 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
![]() 33 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.8V 1 Output 3A 20-TSSOP (0.173", 4.4mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3113IFE#PBF Analog Devices | 357 ₽ | ||
LTC3113IFE#TRPBF Linear Technology | 518 ₽ | ||
LTC3113IFE#TRPBF Analog Devices | от 1 251 ₽ | ||
LTC3113IFE#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1551A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Output Disconnect |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.04 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | нет |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 1.8 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 1.8 В |
Vswitch Max | 5.5 В |
Статьи
- 3A Output, 96% Efficient Buck-Boost DC/DC Converter Sets the Standard for Power Density and Noise Performance &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2011Выписка из документа
Серия: LTC3113 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
LTC3113IFEPBF, LTC3113IFE PBF
