Datasheet Linear Technology LTC3113 — Даташит
СерияLTC3113
Малошумящий понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока 3А
LTC3113 - 3A Low Noise Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 397 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
39 предложений от 23 поставщиков
LTC3113IFE#PBF
84 ₽
LTC3113EDHD#PBF
от 1 205 ₽
LTC3113IFE#TRPBF
LTC3113IFE#TRPBF
LTC3113EDHD#PBFLTC3113EDHD#TRPBFLTC3113EFE#PBFLTC3113EFE#TRPBFLTC3113IDHD#PBFLTC3113IDHD#TRPBFLTC3113IFE#PBFLTC3113IFE#TRPBF
N12345678
Корпус5x4 DFN-16
Габаритный чертеж корпуса
5x4 DFN-16
TSSOP-20
TSSOP-20
5x4 DFN-16
5x4 DFN-16
TSSOP-20
TSSOP-20
Код корпусаDHDDHDFEFEDHDDHDFEFE
Индекс корпуса05-08-170705-08-170705-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)05-08-170705-08-170705-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)
Количество выводов1616202016162020
Parameters / ModelsLTC3113EDHD#PBFLTC3113EDHD#TRPBFLTC3113EFE#PBFLTC3113EFE#TRPBFLTC3113IDHD#PBFLTC3113IDHD#TRPBFLTC3113IFE#PBFLTC3113IFE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1551ADC1551ADC1551ADC1551ADC1551ADC1551ADC1551ADC1551A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output DisconnectBurst Mode, Resistor Set Frequency, Output Disconnect
Тактовая частота, kHz20002000200020002000200020002000
Frequency Adjust Range300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.10.10.10.10.10.10.10.1
Isupply, мА0.040.040.040.040.040.040.040.04
Monolithicдададададададада
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A33333333
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнет
Synchronousдададададададада
TopologyBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-Boost
Vin Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout MaximumVinVinVinVinVinVinVinVin
Vout Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.8
Vswitch Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • 3A Output, 96% Efficient Buck-Boost DC/DC Converter Sets the Standard for Power Density and Noise Performance &mdash LT Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2011
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3113
