Datasheet Linear Technology LTC3115EFE-1#PBF — Даташит
Серия | LTC3115-1 |
Модель | LTC3115EFE-1#PBF |
Синхронный понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока 40 В, 2 А
LTC3115-1 - 40V, 2A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 627 Кб, Версия: B, Файл закачен: 20 сен 2017
![]() 38 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 2.7V to 40V Synchronous Step Down/Step Up Single-Out 2.7V to 40V 2A Automotive 20Pin TSSOP EP... | |||
LTC3115EFE-1#PBF Analog Devices | 433 ₽ | ||
LTC3115EFE-1#TRPBF-ES Linear Technology | 586 ₽ | ||
LTC3115EFE-1#PBF Analog Devices | от 1 697 ₽ | ||
LTC3115EFE-1#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1687A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 3 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 40 В |
Vout Maximum | 40V |
Vout Min | 2.7 В |
Статьи
- 2.7V to 40V Monolithic Buck-Boost DC/DC Expands Input Capabilities, Regulates Seamlessly through Automotive Cold-Crank and Load-Dump Transients &mdash LT JournalPDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3115-1 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3115EFE-1PBF, LTC3115EFE-1 PBF, LTC3115EFE1#PBF, LTC3115EFE 1#PBF
