Datasheet Linear Technology LTC3115IFE-1#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3115-1 |
Модель | LTC3115IFE-1#TRPBF |
Синхронный понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока 40 В, 2 А
LTC3115-1 - 40V, 2A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 627 Кб, Версия: B, Файл закачен: 20 сен 2017
![]() 40 предложений от 17 поставщиков Преобразователь постоянного тока 2.7В до 40В синхронный понижающий/повышающий одиночный выход 2.7В до 40В 2А автомобильного применения | |||
LTC3115IFE-1#TRPBF Analog Devices | 483 ₽ | ||
LTC3115IFE-1#TRPBF Analog Devices | от 644 ₽ | ||
LTC3115IFE-1#TRPBF Analog Devices | от 935 ₽ | ||
LTC3115IFE-1#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1687A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 3 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 40 В |
Vout Maximum | 40V |
Vout Min | 2.7 В |
Статьи
- 2.7V to 40V Monolithic Buck-Boost DC/DC Expands Input Capabilities, Regulates Seamlessly through Automotive Cold-Crank and Load-Dump Transients &mdash LT JournalPDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3115-1 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3115IFE-1TRPBF, LTC3115IFE-1 TRPBF, LTC3115IFE1#TRPBF, LTC3115IFE 1#TRPBF
