Datasheet Linear Technology LTC3115EDHD-2#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3115-2 |
| Модель | LTC3115EDHD-2#TRPBF |
Синхронный понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока 40 В, 2 А
LTC3115-2 - 40V, 2A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 788 Кб, Версия: A, Файл закачен: 20 сен 2017
|  Купить LTC3115EDHD-2#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 231 до 621 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC REG BCK BST ADJ 0.8A/2A 16DFN. Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 800mA, 2A 16-WFDFN Exposed Pad.... | |||
| LTC3115EDHD-2#TRPBF Analog Devices | 231 ₽ | ||
| LTC3115EDHD-2#TRPBF Linear Technology | 538 ₽ | ||
| LTC3115EDHD-2#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3115EDHD-2 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 5x4 DFN-16 |
| Код корпуса | DHD |
| Индекс корпуса | 05-08-1707 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2119A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 2MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 3 мкА |
| Isupply | 0.050 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 2 A |
| Polyphase | нет |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 2.7 В |
| Vout Max | 40 В |
| Vout Maximum | 40V |
| Vout Min | 2.7 В |
Статьи
- 2.7V to 40V Monolithic Buck-Boost DC/DC Expands Input Capabilities, Regulates Seamlessly through Automotive Cold-Crank and Load-Dump Transients &mdash LT JournalPDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3115-2 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3115EDHD-2TRPBF, LTC3115EDHD-2 TRPBF, LTC3115EDHD2#TRPBF, LTC3115EDHD 2#TRPBF
