Datasheet Linear Technology LTC3121IDE#PBF — Даташит
| Серия | LTC3121 |
| Модель | LTC3121IDE#PBF |
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 15 В, 1,5 А с отключением выхода
Datasheet LTC3121
PDF, 973 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
15V, 1.5A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
27 предложений от 14 поставщиков Преобразователь DC/DC, LINEAR TECHNOLOGY LTC3121IDE#TRPBF DC-DC Switching Sync- Boost(Step Up) Regulator, Adj., 1.8V-5.5V in, 2.2V-15V/1.5A out, 1MHz, DFN-12 | |||
| LTC3121IDE#TRPBF | 301 ₽ | ||
| LTC3121IDE Analog Devices | 471 ₽ | ||
| LTC3121IDE#TRPBF Analog Devices | от 806 ₽ | ||
| LTC3121IDE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x3 DFN-12 |
| Код корпуса | DE/UE |
| Индекс корпуса | 05-08-1695 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2372A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 3MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.025 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.8 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 0.5 В |
| Vin Min Startup | 1.7 В |
| Vout Max | 15 В |
| Vout Maximum | 15V |
| Vout Min | 2.2 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
| Vswitch Max | 18 В |
Серия: LTC3121 (4)
- LTC3121EDE#PBF LTC3121EDE#TRPBF LTC3121IDE#PBF LTC3121IDE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3121IDEPBF, LTC3121IDE PBF
