Datasheet Linear Technology LTC3121 — Даташит
СерияLTC3121
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 15 В, 1,5 А с отключением выхода
Datasheet LTC3121
PDF, 973 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
15V, 1.5A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
29 предложений от 14 поставщиков
LTC3121EDE#TRPBF
246 ₽
LTC3121EDE#TRPBF
570 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LTC3121IDE#PBF
ЗУМ-СМД
LTC3121EDE#PBF
LTC3121EDE#PBFLTC3121EDE#TRPBFLTC3121IDE#PBFLTC3121IDE#TRPBF
N1234
Корпус4x3 DFN-12
Габаритный чертеж корпуса
4x3 DFN-12
4x3 DFN-12
4x3 DFN-12
Код корпусаDE/UEDE/UEDE/UEDE/UE
Индекс корпуса05-08-169505-08-169505-08-169505-08-1695
Количество выводов12121212
Parameters / ModelsLTC3121EDE#PBFLTC3121EDE#TRPBFLTC3121IDE#PBFLTC3121IDE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2372ADC2372ADC2372ADC2372A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External SynchronizationBurst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External SynchronizationBurst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External SynchronizationBurst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота, kHz3000300030003000
Frequency Adjust RangeUp to 3MHzUp to 3MHzUp to 3MHzUp to 3MHz
Frequency Sync RangeUp to 3MHzUp to 3MHzUp to 3MHzUp to 3MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.010.010.010.01
Isupply, мА0.0250.0250.0250.025
Monolithicдададада
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Polyphaseнетнетнетнет
Switch Current, A1.81.81.81.8
Synchronousдададада
TopologyBoostBoostBoostBoost
Vin Max, В5.55.55.55.5
Vin Min, В0.50.50.50.5
Vin Min Startup, В1.71.71.71.7
Vout Max, В15151515
Vout Maximum15V15V15V15V
Vout Min, В2.22.22.22.2
Vref Accuracy Over Temp, %1.91.91.91.9
Vswitch Max, В18181818
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3121
Публикации по теме
