Datasheet Linear Technology LTC3122IMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3122 |
| Модель | LTC3122IMSE#TRPBF |
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 15 В, 2,5 А с отключением выхода
Datasheet LTC3122
PDF, 512 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
15V, 2.5A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
Купить LTC3122IMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 164 до 388 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG BOOST ADJ 2.5A 12MSOP. Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.2V 1 Output 2.5A (Switch) 12-TSSOP (0.118', 3.00mm Width)... | |||
| LTC3122IMSE#TRPBF Analog Devices | 216 ₽ | ||
| LTC3122IMSE#TRPBF | 293 ₽ | ||
| LTC3122IMSE#TRPBF Analog Devices | 388 ₽ | ||
| LTC3122IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-12E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1666 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1764A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 3MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.025 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 3.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 0.5 В |
| Vin Min Startup | 1.7 В |
| Vout Max | 15 В |
| Vout Maximum | 15V |
| Vout Min | 2.2 В |
| Vswitch Max | 15 В |
Design Notes
- 1ОјA IQ Synchronous Boost Converter Extends Battery Life in Portable Devices &mdash DN516PDF, 309 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013Выписка из документа
Серия: LTC3122 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3122IMSETRPBF, LTC3122IMSE TRPBF
