Datasheet Linear Technology LTC3374IFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3374 |
Модель | LTC3374IFE#PBF |
8-канальные параллельные 1A понижающие DC / DC
Datasheet LTC3374
PDF, 460 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DCs
![]() 22 предложений от 13 поставщиков , Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 0.8V to 5.5V 1A Automotive 38-Pin TSSOP EP T/R | |||
LTC3374IFE#TRPBF Analog Devices | 245 ₽ | ||
LTC3374IFE#TRPBF Analog Devices | 259 ₽ | ||
LTC3374IFE Analog Devices | 1 157 ₽ | ||
LTC3374IFE#PBF Analog Devices | от 1 667 ₽ |
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1953A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 8 мкА |
Isupply | 0.2 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 8 |
Выходной ток | 1 A |
Output Current 2 | 1 A |
Output Current 3 | 1 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 2.3 A |
Switch Current 2 | 2.3 A |
Switch Current 3 | 2.3 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | Vout |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vout Min 3 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Серия: LTC3374 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3374IFEPBF, LTC3374IFE PBF
