Datasheet Linear Technology LTC3374AHUHF#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3374A |
| Модель | LTC3374AHUHF#TRPBF |
Высокоточные 8-канальные параллельные 1A понижающие DC / DC
Datasheet LTC3374A
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
High Accuracy 8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DCs
Купить LTC3374AHUHF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 342 до 812 ₽8 предложений от 8 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1A 8OUT 38QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 8 Output 1A 38-WFQFN Exposed Pad. PMIC... | |||
| LTC3374AHUHF#TRPBF | 612 ₽ | ||
| LTC3374AHUHF#TRPBF Analog Devices | 812 ₽ | ||
| LTC3374AHUHF#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 5x7 QFN-38 |
| Код корпуса | UHF |
| Индекс корпуса | 05-08-1701 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2440A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.045 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 1 A |
| Output Current 2 | 1 A |
| Output Current 3 | 1 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 1.8 A |
| Switch Current 2 | 1.8 A |
| Switch Current 3 | 1.8 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Max 2 | 5.5 В |
| Vout Max 3 | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vout |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vout Min 3 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LTC3374A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3374AHUHFTRPBF, LTC3374AHUHF TRPBF
