Datasheet Linear Technology LTC3375HUK#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3375 |
| Модель | LTC3375HUK#TRPBF |
8-канальные программируемые, параллельные 1A понижающие DC / DC
Datasheet LTC3375
PDF, 517 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
8-Channel Programmable, Parallelable 1A Buck DC/DCs
|  Купить LTC3375HUK#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 381 до 954 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1A 8OUT 48QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.425V 8 Output 1A 48-WFQFN Exposed Pad. PMIC... | |||
| LTC3375HUK#TRPBF Analog Devices | 381 ₽ | ||
| LTC3375HUK#TRPBF Analog Devices | 667 ₽ | ||
| LTC3375HUK#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3375HUK#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 7x7 QFN-48 |
| Код корпуса | UK |
| Индекс корпуса | 05-08-1704 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1921A |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.018 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 1 A |
| Output Current 2 | 1 A |
| Output Current 3 | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.3 A |
| Switch Current 2 | 2.3 A |
| Switch Current 3 | 2.3 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Max 2 | 5.5 В |
| Vout Max 3 | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.425 В |
| Vout Min 2 | 0.425 В |
| Vout Min 3 | 0.425 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Design Notes
- Versatile Industrial Power Supply Takes High Voltage Input and Yields from Eight 1A to Two 4A Outputs &mdash DN520PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2013Выписка из документа
Серия: LTC3375 (6)
- LTC3375EUK#PBF LTC3375EUK#TRPBF LTC3375HUK#PBF LTC3375HUK#TRPBF LTC3375IUK#PBF LTC3375IUK#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3375HUKTRPBF, LTC3375HUK TRPBF
