Datasheet Linear Technology LTC3375IUK#TRPBF — Даташит
СерияLTC3375
МодельLTC3375IUK#TRPBF
8-канальные программируемые, параллельные 1A понижающие DC / DC
Datasheet LTC3375
PDF, 517 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
8-Channel Programmable, Parallelable 1A Buck DC/DCs
IC REG BUCK ADJ 1A 8OUT 48QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.425V 8 Output 1A 48-WFQFN Exposed Pad. PMIC...
LTC3375IUK#TRPBF
247 ₽
LTC3375IUK#TRPBF
499 ₽
LTC3375IUK#TRPBF
1 368 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LTC3375IUK#TRPBF
Корпус7x7 QFN-48
Код корпусаUK
Индекс корпуса05-08-1704
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1921A
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота3000 kHz
Frequency Adjust Range1MHz - 3MHz
Frequency Sync Range1MHz - 3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown1 мкА
Isupply0.018 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов8
Выходной ток1 A
Output Current 21 A
Output Current 31 A
Polyphaseнет
Switch Current2.3 A
Switch Current 22.3 A
Switch Current 32.3 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Topology 3Buck
Vin Max5.5 В
Vin Min2.25 В
Vout Max5.5 В
Vout Max 25.5 В
Vout Max 35.5 В
Vout MaximumVin
Vout Min0.425 В
Vout Min 20.425 В
Vout Min 30.425 В
Vref Accuracy Over Temp2.5 %
Design Notes
  • Versatile Industrial Power Supply Takes High Voltage Input and Yields from Eight 1A to Two 4A Outputs &mdash DN520
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2013
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3375IUKTRPBF, LTC3375IUK TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3375IUK#TRPBF
