Datasheet Linear Technology LTC3401EMS#PBF — Даташит
СерияLTC3401
МодельLTC3401EMS#PBF
Микромощный синхронный повышающий преобразователь 1 А, 3 МГц
Datasheet LTC3401
PDF, 241 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
1A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter
48 предложений от 27 поставщиков
Microfind
LTC3401EMS#TRPBF
443 ₽
LTC3401EMS#
LTC3401EMS
727GS
LTC3401EMS
КорпусMS-10
Код корпусаMS
Индекс корпуса05-08-1661
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC308A
Design ToolsLTspice Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота3000 kHz
Frequency Adjust RangeUp to 3MHz
Frequency Sync RangeUp to 3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.038 мА
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Polyphaseнет
Switch Current1.6 A
Synchronousда
TopologyBoost
Vin Max5 В
Vin Min0.5 В
Vin Min Startup0.85 В
Vout Max5.5 В
Vout Min2.6 В
Vswitch Max6 В
  • High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
    Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator configurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output filtering methods that are usually impractical.
Design Notes
  • 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters Deliver 3W from Two Cells in a Tiny MSOP Package &mdash DN246
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2001
Статьи
  • 3MHz Synchronous Boost Regulators Save Critical Board Space in Portable Applications &mdash LT Journal
    PDF, 228 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Серия: LTC3401 (2)
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3401EMSPBF, LTC3401EMS PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3401EMS#PBF
Публикации по теме
