Datasheet Linear Technology LTC3401EMS#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3401 |
| Модель | LTC3401EMS#TRPBF |
Микромощный синхронный повышающий преобразователь 1 А, 3 МГц
Datasheet LTC3401
PDF, 241 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
1A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter
Купить LTC3401EMS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 950 ₽42 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3401EMS#TRPBF Analog Devices | от 339 ₽ | ||
| LTC3401EMS#TRPBF Linear Technology | 396 ₽ | ||
| LTC3401EMS#TRPBF Analog Devices | от 807 ₽ | ||
| LTC3401EMS#TRPBF Analog Devices | от 814 ₽ | ||
| Корпус | MS-10 |
| Код корпуса | MS |
| Индекс корпуса | 05-08-1661 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC308A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 3MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.038 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.6 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 5 В |
| Vin Min | 0.5 В |
| Vin Min Startup | 0.85 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Min | 2.6 В |
| Vswitch Max | 6 В |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа
Design Notes
- 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters Deliver 3W from Two Cells in a Tiny MSOP Package &mdash DN246PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2001Выписка из документа
Статьи
- 3MHz Synchronous Boost Regulators Save Critical Board Space in Portable Applications &mdash LT JournalPDF, 228 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC3401 (2)
- LTC3401EMS#PBF LTC3401EMS#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3401EMSTRPBF, LTC3401EMS TRPBF
