Datasheet Linear Technology LTC3407-3 — Даташит
СерияLTC3407-3
Двойной синхронный, 1,8 В / 0,8 А и 3,3 В / 0,8 А, понижающий стабилизатор постоянного / постоянного тока 2,25 МГц
Datasheet LTC3407-3
PDF, 269 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Dual Synchronous, 1.8V/0.8A and 3.3V/0.8A 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
LifeElectronics
LTC3407-3по запросу
LTC3407EDD-3#PBFLTC3407EDD-3#TRPBF
N12
Корпус3x3 DFN-10
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-10
Код корпусаDDDD
Индекс корпуса05-08-169905-08-1699
Количество выводов1010
Parameters / ModelsLTC3407EDD-3#PBFLTC3407EDD-3#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнет
Основные особенностиBurst Mode, External Synchronization, Power On Reset, Fixed Output, 100% Duty CycleBurst Mode, External Synchronization, Power On Reset, Fixed Output, 100% Duty Cycle
Тактовая частота, kHz22502250
Frequency Sync Range2.25MHz2.25MHz
Integrated Inductorнетнет
Ishutdown, мкА0.10.1
Isupply, мА0.040.04
Max Phases11
Monolithicдада
Количество выходов22
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85
Выходной ток, A0.80.8
Output Current 2, A0.80.8
Polyphaseнетнет
Switch Current, A1.21.2
Switch Current 2, A1.21.2
Synchronousдада
TopologyBuckBuck
Topology 1BuckBuck
Topology 2BuckBuck
Vin Max, В5.55.5
Vin Min, В3.33.3
Vout Max, В3.33.3
Vout Maximum3.3V and 1.8V3.3V and 1.8V
Vout Min, В1.81.8
Vout Min 2, В3.33.3
Vref Accuracy Over Temp, %22
RoHSСовместимСовместим
Серия: LTC3407-3 (2)
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3407-3
