Datasheet Linear Technology LTC3407EMSE-4#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3407-4 |
| Модель | LTC3407EMSE-4#TRPBF |
Двойной синхронный понижающий / понижающий стабилизатор постоянного / постоянного тока, 800 мА, 2,25 МГц
Datasheet LTC3407-4
PDF, 275 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Dual Synchronous, 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
Купить LTC3407EMSE-4#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 347 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 800mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm... | |||
| LTC3407EMSE-4#TRPBF Analog Devices | 136 ₽ | ||
| LTC3407EMSE-4#TRPBF Analog Devices | 346 ₽ | ||
| LTC3407EMSE-4#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Power On Reset, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Sync Range | 2.25MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.04 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.8 A |
| Output Current 2 | 0.8 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.2 A |
| Switch Current 2 | 1.2 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LTC3407-4 (4)
- LTC3407EDD-4#PBF LTC3407EDD-4#TRPBF LTC3407EMSE-4#PBF LTC3407EMSE-4#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3407EMSE-4TRPBF, LTC3407EMSE-4 TRPBF, LTC3407EMSE4#TRPBF, LTC3407EMSE 4#TRPBF
