Datasheet Linear Technology LTC3409AEDD#PBF — Даташит
| Серия | LTC3409A |
| Модель | LTC3409AEDD#PBF |
Понижающий стабилизатор с низким напряжением VIN, 600 мА, DFN 3 мм × 3 мм
Datasheet LTC3409A
PDF, 321 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
Купить LTC3409AEDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 693 ₽38 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3409AEDD#TRPBF Analog Devices | 139 ₽ | ||
| LTC3409AEDD#PBF Analog Devices | от 693 ₽ | ||
| LTC3409AEDD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3409AEDD | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 2600 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1.7MHz or 2.6MHz |
| Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.065 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.6 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 1.6 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.62 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.3 % |
Серия: LTC3409A (4)
- LTC3409AEDD#PBF LTC3409AEDD#TRPBF LTC3409AIDD#PBF LTC3409AIDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3409AEDDPBF, LTC3409AEDD PBF
