Datasheet Linear Technology LTC3409AIDD#PBF — Даташит
СерияLTC3409A
МодельLTC3409AIDD#PBF
Понижающий стабилизатор с низким напряжением VIN, 600 мА, DFN 3 мм × 3 мм
Datasheet LTC3409A
PDF, 321 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
35 предложений от 20 поставщиков
Рутоника
LTC3409AIDD#TRPBF
290 ₽
LTC3409AIDD#PBF
555 ₽
LTC3409AIDD#PBF
от 813 ₽
LTC3409AIDD
Корпус3x3 DFN-8
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1698
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle
Тактовая частота2600 kHz
Frequency Adjust Range1.7MHz or 2.6MHz
Frequency Sync Range1MHz - 3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.065 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток0.6 A
Polyphaseнет
Switch Current1 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max5.5 В
Vin Min1.6 В
Vout Max5.5 В
Vout MaximumVin
Vout Min0.62 В
Vref Accuracy Over Temp2.3 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3409AIDDPBF, LTC3409AIDD PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3409AIDD#PBF
Публикации по теме
