Datasheet Linear Technology LTC3411AIDD#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3411A |
| Модель | LTC3411AIDD#TRPBF |
1,25 А, 4 МГц, синхронный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток
Datasheet LTC3411A
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 22
1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Купить LTC3411AIDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 272 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1.25A 10DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1.25A 10-WFDFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LTC3411AIDD#TRPBF Analog Devices | 135 ₽ | ||
| LTC3411AIDD#TRPBF | 272 ₽ | ||
| LTC3411AIDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3411AIDD TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-10 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1176A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 4MHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz to 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.04 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1.25 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.1 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LTC3411A (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3411AIDDTRPBF, LTC3411AIDD TRPBF
