Datasheet Linear Technology LTC3412AEUF#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3412A |
| Модель | LTC3412AEUF#TRPBF |
3А, 4 МГц, монолитный синхронный понижающий стабилизатор
Datasheet LTC3412A
PDF, 460 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Купить LTC3412AEUF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 1 013 ₽40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3412AEUF#TRPBF Analog Devices | 377 ₽ | ||
| LTC3412AEUF#TRPBF Analog Devices | от 428 ₽ | ||
| LTC3412AEUF#TRPBF Analog Devices | 932 ₽ | ||
| LTC3412AEUF#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x4 QFN-16 |
| Код корпуса | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1692 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC652A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.02 мкА |
| Isupply | 0.064 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 3 A |
| Switch Current | 6 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- 3A Monolithic Buck Regulator in 4mm x 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 535 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC3412A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3412AEUFTRPBF, LTC3412AEUF TRPBF
