Datasheet Linear Technology LTC3412AIFE#TRPBF — Даташит
СерияLTC3412A
МодельLTC3412AIFE#TRPBF
3А, 4 МГц, монолитный синхронный понижающий стабилизатор
Datasheet LTC3412A
PDF, 460 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
IC REG BUCK ADJ 3A 16TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed...
LTC3412AIFE#TRPBF
205 ₽
LTC3412AIFE#TRPBF
LTC3412AIFE#TRPBF
Hi-Tech Circuit Group
LTC3412AIFE#TRPBF
КорпусTSSOP-16
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (BA)
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC652A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle
Тактовая частота4000 kHz
Frequency Adjust Range300kHz - 4MHz
Frequency Sync Range300kHz - 4MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.02 мкА
Isupply0.064 мА
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток3 A
Switch Current6 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max5.5 В
Vin Min2.25 В
Vout Max5.5 В
Vout MaximumVin
Vout Min0.8 В
Статьи
  • 3A Monolithic Buck Regulator in 4mm x 4mm QFN &mdash LT Journal
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3412AIFETRPBF, LTC3412AIFE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3412AIFE#TRPBF
Публикации по теме
