Datasheet Linear Technology LTC3412A — Даташит
| Серия | LTC3412A |
3А, 4 МГц, монолитный синхронный понижающий стабилизатор
Datasheet LTC3412A
PDF, 460 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator | |||
| LTC3412A | по запросу | ||
| LTC3412AEFE#PBF | LTC3412AEFE#TRPBF | LTC3412AEUF#PBF | LTC3412AEUF#TRPBF | LTC3412AIFE#PBF | LTC3412AIFE#TRPBF | LTC3412AIUF#PBF | LTC3412AIUF#TRPBF | LTC3412AMPFE | LTC3412AMPFE#PBF | LTC3412AMPFE#TR | LTC3412AMPFE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC3412AEFE#PBF | LTC3412AEFE#TRPBF | LTC3412AEUF#PBF | LTC3412AEUF#TRPBF | LTC3412AIFE#PBF | LTC3412AIFE#TRPBF | LTC3412AIUF#PBF | LTC3412AIUF#TRPBF | LTC3412AMPFE | LTC3412AMPFE#PBF | LTC3412AMPFE#TR | LTC3412AMPFE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A | DC652A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Isupply, мА | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- 3A Monolithic Buck Regulator in 4mm x 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 535 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC3412A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
