Datasheet Linear Technology LTC3414MPFE#TR — Даташит
Серия | LTC3414 |
Модель | LTC3414MPFE#TR |
4А, 4МГц, монолитный синхронный понижающий стабилизатор
Datasheet LTC3414
PDF, 280 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
4A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
![]() 24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3414MPFE#TRPBF Analog Devices | 365 ₽ | ||
LTC3414MPFE#PBF Analog Devices | 643 ₽ | ||
LTC3414MPFE#PBF Linear Technology | 876 ₽ | ||
LTC3414MPFE#TRPBF | 981 ₽ |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC556A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.02 мкА |
Isupply | 0.064 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 4 A |
Switch Current | 8 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.3 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
RoHS | Не совместим |
Design Notes
- High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs &mdash Design Solutions 43PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
- Monolithic Synchronous Regulator Drives 4A Loads with Few External Components &mdash DN328PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2004Выписка из документа
Серия: LTC3414 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3414MPFETR, LTC3414MPFE TR
