Datasheet Linear Technology LTC3417AEDHC-1#PBF — Даташит
| Серия | LTC3417A-1 |
| Модель | LTC3417AEDHC-1#PBF |
Двойной синхронный понижающий регулятор постоянного / постоянного тока 1,5 А / 1 А 4 МГц с портом POR
Datasheet LTC3417A-1
PDF, 353 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator with POR
 Купить LTC3417AEDHC-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 128 до 954 ₽23 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие  | |||
| LTC3417AEDHC-1#TRPBF Linear Technology  | 308 ₽ | ||
| LTC3417AEDHC-1#PBF Analog Devices  | от 886 ₽ | ||
| LTC3417AEDHC-1TRPBF | по запросу | ||
| LTC3417AEDHC-1 PBF Linear Technology  | по запросу | ||
| Корпус | 5x3 DFN-16 |
| Код корпуса | DHC |
| Индекс корпуса | 05-08-1706 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power On Reset, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 600kHz to 4MHz |
| Frequency Sync Range | 600kHz to 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.125 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.5 A |
| Output Current 2 | 1 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 2.5 A |
| Switch Current 2 | 1.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | .8 В |
Серия: LTC3417A-1 (7)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3417AEDHC-1PBF, LTC3417AEDHC-1 PBF, LTC3417AEDHC1#PBF, LTC3417AEDHC 1#PBF
