Datasheet Linear Technology LTC3417AEDHC-1#TRPBF — Даташит
СерияLTC3417A-1
МодельLTC3417AEDHC-1#TRPBF
Двойной синхронный понижающий регулятор постоянного / постоянного тока 1,5 А / 1 А 4 МГц с портом POR
Datasheet LTC3417A-1
PDF, 353 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator with POR
IC REG BUCK ADJ 1A/1.5A DL 16DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 1A, 1.5A 16-WFDFN Exposed Pad....
180 ₽
Рутоника
299 ₽
Hi-Tech Circuit Group
727GS
Корпус5x3 DFN-16
Код корпусаDHC
Индекс корпуса05-08-1706
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиAnti-Phase Switching, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power On Reset, 100% Duty Cycle
Тактовая частота4000 kHz
Frequency Adjust Range600kHz to 4MHz
Frequency Sync Range600kHz to 4MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.01 мкА
Isupply0.125 мА
Max Phases2
Monolithicда
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток1.5 A
Output Current 21 A
Polyphaseда
Switch Current2.5 A
Switch Current 21.7 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max5.5 В
Vin Min2.25 В
Vout Max5.5 В
Vout MaximumVin
Vout Min0.8 В
Vout Min 2.8 В
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3417AEDHC-1TRPBF, LTC3417AEDHC-1 TRPBF, LTC3417AEDHC1#TRPBF, LTC3417AEDHC 1#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3417AEDHC-1#TRPBF
