Datasheet Linear Technology LTC3421EUF#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3421 |
Модель | LTC3421EUF#TRPBF |
Микромощный синхронный повышающий преобразователь 3 А, 3 МГц с отключением выхода
LTC3421 - 3A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter with Output Disconnect
PDF, 246 Кб, Файл закачен: 21 сен 2017
![]() 44 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3421EUF#TRPBF Analog Devices | 207 ₽ | ||
LTC3421EUF#TRPBF Linear Technology | 553 ₽ | ||
LTC3421EUF#TRPBF Analog Devices | от 1 138 ₽ | ||
LTC3421EUF#TRPBF Analog Devices | от 1 401 ₽ |
Корпус | 4x4 QFN-24 |
Код корпуса | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC565A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.012 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4.2 A |
Synchronous | да |
Topology | Boost |
Vin Max | 4.5 В |
Vin Min | 0.5 В |
Vin Min Startup | 0.88 В |
Vout Max | 5.25 В |
Vout Min | 2.4 В |
Vswitch Max | 6 В |
Статьи
- LCD Power Supply Provides ±15V Plus LED Driver &mdash LT JournalPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
- Synchronous Boost Converter with Output Disconnect Delivers 4W from Two Cells &mdash LT JournalPDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LTC3421 (2)
- LTC3421EUF#PBF LTC3421EUF#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3421EUFTRPBF, LTC3421EUF TRPBF
