Datasheet Linear Technology LTC3422EDD#PBF — Даташит
Серия | LTC3422 |
Модель | LTC3422EDD#PBF |
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1,5 А, 3 МГц с отключением выхода
Datasheet LTC3422
PDF, 271 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
1.5A, 3MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
![]() 41 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3422EDD#PBF Analog Devices | 117 ₽ | ||
LTC3422EDD#PBF Linear Technology | 341 ₽ | ||
LTC3422EDD Analog Devices | 836 ₽ | ||
LTC3422EDD#TRPBF | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC860A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.025 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Boost |
Vin Max | 4.5 В |
Vin Min | 0.5 В |
Vin Min Startup | 0.88 В |
Vout Max | 5.25 В |
Vout Min | 1.216 В |
Vswitch Max | 6 В |
Серия: LTC3422 (2)
- LTC3422EDD#PBF LTC3422EDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3422EDDPBF, LTC3422EDD PBF
