Datasheet Linear Technology LTC3422EDD#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3422 |
| Модель | LTC3422EDD#TRPBF |
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1,5 А, 3 МГц с отключением выхода
Datasheet LTC3422
PDF, 271 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
1.5A, 3MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
Купить LTC3422EDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 1 292 ₽40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3422EDD#TRPBF Analog Devices | 228 ₽ | ||
| LTC3422EDD#TRPBF | 584 ₽ | ||
| LTC3422EDD#TRPBF | от 1 092 ₽ | ||
| LTC3422EDD#TRPBF Analog Devices | от 1 118 ₽ | ||
| Корпус | 3x3 DFN-10 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC860A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.025 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Boost |
| Vin Max | 4.5 В |
| Vin Min | 0.5 В |
| Vin Min Startup | 0.88 В |
| Vout Max | 5.25 В |
| Vout Min | 1.216 В |
| Vswitch Max | 6 В |
Серия: LTC3422 (2)
- LTC3422EDD#PBF LTC3422EDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
LTC3422EDDTRPBF, LTC3422EDD TRPBF
