Datasheet Linear Technology LTC3440 — Даташит
СерияLTC3440
Микромощный синхронный понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный
LTC3440 - Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 334 Кб, Версия: D, Файл закачен: 21 сен 2017
37 предложений от 27 поставщиков
LTC3440EMS#TRPBF
от 798 ₽
LTC3440EDDTRPBF
LifeElectronics
LTC3440EMS#TR
727GS
LTC3440EDD#PBF
LTC3440EDD#PBFLTC3440EDD#TRPBFLTC3440EMS#PBFLTC3440EMS#TRPBF
N1234
Корпус3x3 DFN-10
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-10
MS-10
MS-10
Код корпусаDDDDMSMS
Индекс корпуса05-08-169905-08-169905-08-166105-08-1661
Количество выводов10101010
Parameters / ModelsLTC3440EDD#PBFLTC3440EDD#TRPBFLTC3440EMS#PBFLTC3440EMS#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC425B,DC797ADC425B,DC797ADC425B,DC797ADC425B,DC797A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиOutput Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота, kHz2000200020002000
Frequency Adjust Range300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz
Frequency Sync Range300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.10.10.10.1
Isupply, мА0.0250.0250.0250.025
Monolithicдададада
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Выходной ток, A0.60.60.60.6
Polyphaseнетнетнетнет
Synchronousдададада
TopologyBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-Boost
Vin Max, В5.55.55.55.5
Vin Min, В2.52.52.52.5
Vout Max, В5.55.55.55.5
Vout Min, В2.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Single Inductor, Tiny Buck-Boost Converter Provides 95% Efficiency in Lithium-Ion to 3.3V Applications &mdash DN275
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2002
  • Supply 2A Pulses for GSM Transmission from 500mA USB or PCMCIA Ports &mdash DN307
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2003
Статьи
  • It Just Got Easier to Convert Lithium-Ion Battery Voltage to 3.3V with this Efficient Single Inductor Synchronous Buck-Boost Reg &mdash LT Journal
    PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002
  • Versatile Buck-Boost Converter Offers High Efficiency in a Wide Variety of Applications &mdash LT Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 10 июн 2005
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3440
