Datasheet Linear Technology LTC3526LB-2 — Даташит
| Серия | LTC3526LB-2 |
Синхронные повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный ток, 550 мА, 2 МГц, размеры DFN 2 мм × 2 мм
Datasheet LTC3526L-2, LTC3526LB-2
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
550mA 2MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converters in 2mm × 2mm DFN
| LTC3526LB-2: 0.8-5.5Vin 5Vout@100mA Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3526LBEDC-2#PBF | LTC3526LBEDC-2#TRMPBF | LTC3526LBEDC-2#TRPBF | LTC3526LEDC-2#TRMPBF | LTC3526LEDC-2#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DC6 | DC6 | DC6 | DC6 | DC6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 |
| Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parameters / Models | LTC3526LBEDC-2#PBF | LTC3526LBEDC-2#TRMPBF | LTC3526LBEDC-2#TRPBF | LTC3526LEDC-2#TRMPBF | LTC3526LEDC-2#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1053A-G,DC1053A-H | DC1053A-G,DC1053A-H | DC1053A-G,DC1053A-H | DC1053A-G,DC1053A-H | DC1053A-G,DC1053A-H |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect |
| Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Isupply, мА | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Monolithic | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Synchronous | да | да | да | да | да |
| Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
| Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vin Min Startup, В | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Min, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vswitch Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3526LB-2 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
