Datasheet Linear Technology LTC3532 — Даташит
Серия | LTC3532 |
Микромощный синхронный понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный
LTC3532 - Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 361 Кб, Версия: C, Файл закачен: 21 сен 2017
![]() 45 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3532EMS#PBF Analog Devices | 192 ₽ | ||
LTC3532EDD#PBF Analog Devices | 405 ₽ | ||
LTC3532EMS-PBF | по запросу | ||
LTC3532EDD-TRPBF | по запросу |
LTC3532EDD#PBF | LTC3532EDD#TRPBF | LTC3532EMS#PBF | LTC3532EMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3532EDD#PBF | LTC3532EDD#TRPBF | LTC3532EMS#PBF | LTC3532EMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC921A | DC921A | DC921A | DC921A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Efficient Buck-Boost Converter Ideal for Power Saving Modes and Wide Input Voltage Ranges &mdash LT JournalPDF, 635 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC3532 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
