Datasheet Linear Technology LTC3536 — Даташит
СерияLTC3536
Малошумящий понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока, 1 А
LTC3536 - 1A Low Noise, Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл закачен: 31 июл 2016
47 предложений от 24 поставщиков
Microfind
LTC3536EMSE#TRPBF
426 ₽
LTC3536IDD#PBF
727GS
LTC3536EDD#TRPBF
LTC3536IDD#TRPBF
LTC3536EDD#PBFLTC3536EDD#TRPBFLTC3536EMSE#PBFLTC3536EMSE#TRPBFLTC3536IDD#PBFLTC3536IDD#TRPBFLTC3536IMSE#PBFLTC3536IMSE#TRPBF
N12345678
Корпус3x3 DFN-10
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-10
MS-12E
MS-12E
3x3 DFN-10
3x3 DFN-10
MS-12E
MS-12E
Код корпусаDDDDMSEMSEDDDDMSEMSE
Индекс корпуса05-08-169905-08-169905-08-166605-08-166605-08-169905-08-169905-08-166605-08-1666
Количество выводов1010121210101212
Parameters / ModelsLTC3536EDD#PBFLTC3536EDD#TRPBFLTC3536EMSE#PBFLTC3536EMSE#TRPBFLTC3536IDD#PBFLTC3536IDD#TRPBFLTC3536IMSE#PBFLTC3536IMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852ADC1797A,DC1852A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst ModeOutput Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode
Тактовая частота, kHz20002000200020002000200020002000
Frequency Adjust Range300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz
Frequency Sync Range300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz300kHz - 2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.10.10.10.10.10.10.10.1
Isupply, мА0.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.032
Max Phases11111111
Monolithicдададададададада
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A11111111
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнет
Synchronousдададададададада
TopologyBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostBuck-Boost
Vin Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout MaximumVinVinVinVinVinVinVinVin
Vout Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • Multiple Power Sources No Problem for 1A, Low Noise Buck-Boost Converter with 1.8V-5.5V Input Voltage Range &mdash LT Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3536
