Datasheet Linear Technology LTC3546EFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3546 |
Модель | LTC3546EFE#TRPBF |
Двойной синхронный, настраиваемый понижающий регулятор постоянного / понижающего тока на 3А / 1А или 2А / 2А
Datasheet LTC3546
PDF, 624 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 30
Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator
![]() 27 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3546EFE#TRPBF Analog Devices | от 170 ₽ | ||
LTC3546EFE#TRPBF Analog Devices | 314 ₽ | ||
LTC3546EFE#TRPBF Analog Devices | 396 ₽ | ||
LTC3546EFE#TRPBF Linear Technology | 417 ₽ |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1086A,DC1087A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 2250 kHz |
Frequency Adjust Range | 750kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 750kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.2 мкА |
Isupply | 0.16 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Output Current 2 | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.2 A |
Switch Current 2 | 3.2 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Max 2 | 5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Design Notes
- Dual Output Buck Regulator with Current Partitioning Optimizes Efficiency in Space-Sensitive Applications &mdash DN460PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 24 фев 2009Выписка из документа
Серия: LTC3546 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3546EFETRPBF, LTC3546EFE TRPBF
