Datasheet Linear Technology LTC3548AEMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3548A |
| Модель | LTC3548AEMSE#TRPBF |
Двойной синхронный понижающий стабилизатор постоянного / переменного тока 400 мА / 800 мА, 2,25 МГц
Datasheet LTC3548A
PDF, 255 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
Dual Synchronous 400mA/800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
Купить LTC3548AEMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 307 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK BST ADJ DL 10MSOP. Buck, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 400mA, 800mA 10-TFSOP, 10-MSOP... | |||
| LTC3548AEMSE#TRPBF Analog Devices | 104 ₽ | ||
| LTC3548AEMSE#TRPBF Analog Devices | 211 ₽ | ||
| LTC3548AEMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3548AEMSE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Sync Range | 1.8MHz - 2.7MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.04 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.8 A |
| Output Current 2 | 0.4 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.2 A |
| Switch Current 2 | 0.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LTC3548A (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3548AEMSETRPBF, LTC3548AEMSE TRPBF
